Вопросы об АКПП
Александр
Вод.стаж с: 1972
Вопросы об АКПП
Сообщение Александр »
И всё же об АКПП:
Кто может подсказать, какой автомат стоит на БЕНЗИНОВЫХ, а заодно на дизельных "Маврушах"? То, что JATCO на WL-T, анологичный Террановской, в какой-то ветке уже писали, но вот, что за А/Т стоит на бензинке G5-E? Залезть и самому посмотреть пока нет возможности :(
Александр
Вод.стаж с: 1972
Re: Вопросы об АКПП
http://mazda.sentia.ru/dat.htm#q7
Полезная ссылка на сайт по маздовским АКПП. Толковые методики проверки, в том числе конкретные обороты стоп-теста на В2600, с двиг. G6, если не ошибаюсь.
Re: Вопросы об АКПП
Aлександр- информативная ссылка.
Мучаюсь вопросом взаимозаменяемости ATF III-М на DEXRON III.
В наличии имеется MAZDA ATF III-М, но жаба давит за конский ценник на эту жидкость, DEXRON III по цене более привлекателен. Хочется узнать мнение тех кто менял "родную" ATF III-M на DEXRON III.
Александр
Вод.стаж с: 1972
Re: Вопросы об АКПП
Лучше не экспериментируй. Ценник на автомат гор-р-р-аздо выше: мне замена обошлась в 30 тыр... И это со скидкой за сам (контрактный) автомат :x На "родном" фрикционы 4-ой скор. были подпалены ещё с джапании, ну а остальные дожёг на последней охоте.
Но! Некоторые производители на банке с маслом пишут взаимозаменяемость, типа таблички 0="О.К.", х="низзя". Смотри упаковку!
Добавлено спустя 11 минут 36 секунд:
P.S. Сходи по ссылке в моем посте от 6 апреля в этой же ветке. Там в самом начале п.3 "Что лить в автомат?", почитай, вроде бы АТF III & Dexron III взаимозаменяемы...
Re: Вопросы об АКПП
P.S. Сходи по ссылке в моем посте от 6 апреля в этой же ветке. Там в самом начале п.3 "Что лить в автомат?", почитай, вроде бы АТF III & Dexron III взаимозаменяемы...[/quote]
Ходил по ссылке, познавательная, перерыл весь инет, но не нашел ответа на вопросы какую ATF в нашу коробку лить? Какая АКПП стоит на бензинках 5G-E?
Необходимо точно знать марку АКПП по мануалу, от нее отталкиваться в поиск ATF!
Господа, у кого есть мануал, ответьте на вопросы.
Александр
Вод.стаж с: 1972
Re: Вопросы об АКПП
По мануалу, совершенно точно: ATF M-III. Последовательность написания букв и цифр сохранена оригинальная. Вернее не по мануалу, а по родному яповскому описанию машины, типа: где открыть дверь, куда вставить пистолет, в какую дырку лить какую жижу.
Re: Вопросы об АКПП
Александр,
Премного благодарен.
ALI
Re: Вопросы об АКПП
Сообщение ALI »
Потемнело масло, собрался заменить. Нашел вот такой способ замены по приведенной выше ссылке "Этим способом пользуются специалисты по ремонту автоматов. Каждый автомат имеет контур охлаждения масла в радиаторе двигателя, потому что, масло в гидротрансформаторе находится под большим давлением и при высокой температуре, при выходе из гидротрансформатора оно должно было бы закипеть. Во избежание этого масло сразу же направляется в радиатор для охлаждения. Процедура замены состоит в следующем:
- снимается шланг (отвинчивается) от автомата к радиатору и в его место вставляется аналогичный, но более длинный, второй конец которого опускается в подходящую емкость. Заводится двигатель и масло под действием насоса автомата сливается. Двигатель глушится сразу после слива.
- заливается через щуп (для этого используем воронку с шлангом) первая банка (4л) масла для автоматов. Это промывочная стадия, поэтому можно использовать самое дешевое масло, например Mitsubishi. Опять заводится двигатель и сливается это масло. Только на последних полулитрах будет заметно, что масло идет чистое! Двигатель глушится сразу после слива.
Все завинчивается на место и заливается чистое масло хорошего производителя контролируя по рискам на щупе. Двигатель заводим после залива первых 3-х литров.
Излишне говорить, что это самая полная замена масла плюс промывка гидротрансформатора."
Ну и два вопроса:
1. Кто-то уже менял таким способом?
2. Где установлен масляный фильтр АКПП и какой он, сетка, которую просто можно промыть или который не промывается, а подлежит только замене?
Re: Вопросы об АКПП
Присоединяюсь к вопросам, в фильтре сетка или фетр, а также где купить новый?
Re: Вопросы об АКПП
Сообщение tunguns »
Монгол:Присоединяюсь к вопросам, в фильтре сетка или фетр, а также где купить новый?
Сам менял масло в автомате, методика была, по моему, у басоводов взята или МПВ-ышная, с картинками.
Всё прописано по шагово, со съёмом поддона, чисткой насоса и обратной сборки, фильтр обычный, сетчатый.
В книжке для японских пользователей прописано, что лить, так вот в автомат - ATF M-III.
Был очень печальный опыт заливки 3-го Декстрона от Маннол в автомат Бига, в место Декстрона родного, в итоге - смена на контрактный автомат через 3 месяца, скоростей совсем не наблюдалось!!!!! :x
Я бы не рисковал. 8-)
Тем более на замену у меня ушло 2 четырёхлитровые банки. Сейчас это по деньгам не более 4,5 тыс. руб. :)
Да и всё можно сделать самому, проще не куда. :wink:
Re: Вопросы об АКПП
Дык что с фильтром фетр или сетка?
ALI
Re: Вопросы об АКПП
Сообщение ALI »
tunguns: фильтр обычный, сетчатый.
Про фильтр вроде tungus сказал. Еще бы ссылку на методику с картинками кинул. Опять же эта методика с заменой масла в ГТ?
Re: Вопросы об АКПП
Сообщение tunguns »
Монгол:Дык что с фильтром фетр или сетка?
сетка, но не авоська!!!! :D
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
ALI:
А не ленись, на сайте в нашей ветке ссылка есть! :)
И басоводов Френдиковых посмотри!!!!! :)
kubik
Re: Вопросы об АКПП
Сообщение kubik »
После снятия поддона и чистки сетки залили Декстрон 4, прошел 10тыщ., разницы не замечаю.
1997, WL-T, АКПП
Re: Вопросы об АКПП
Tungus, Понятно, сетка, спасибо. Специально вопрос задал повторно. Ты не забыл как на Бигах. На одном фетр, на другом сетка. На моем биге так получилось- сетка, снял поддон, а там фетр. Если у нас, на всех годах выпуска сетка- этож замечательно.
  • вопросы по работе ДВС WL-T
    67 Ответы
    21611 Просмотры
  • Marvi покупка вопросы
    44 Ответы
    10153 Просмотры
    2903 Просмотры
    954 Ответы
    73774 Просмотры
  • Обсуждаем юридические вопросы по владению АТ, в частности ОСАГО КАСКО и.т.д.
    Avtoveter » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    70 Ответы
    10337 Просмотры
