Вопрос по аппаратуре
Автор темыDAS1987
- Всего сообщений: 15
- Авто: Marvie, terrano
Привет всем. У меня марви 1996 года дизелбь в новом кузове, сейчас что то перестала тянуть и обороты до 3000 развивает на нейтралки на полном газу и все. Все фильтра стоят новые, сетку в аппаратуре тоже почистилю Вот теперь думаю толи плунжеру пипец, толи форсунки льют? Кто что знает подскажите пожалуйста буду очень признателен.
- Всего сообщений: 287
Re: Вопрос по аппаратуре
Форсунки если даже поливать будут, то такого не произойдет.
Кто чистил, что чистили, где крутили? С чего все началось, какие были симптомы? Дымит? Какого цвета выхлоп? Машина долго простаивала незаведенной? Опиши все подробней.
Автор темыDAS1987
Значит получается все так: машина постоянно эксплутировалась, зимой заводил прогревал ее плиткой ставил ее под поддон, потом ближе к весне машина стала плохо заводиться раза со второго, я поставил после этого новый фильтр грубой очистки, а вчера почистил сетачку которая стойт в аппаратуре перед подачай топлива. Машина дымит черным дымом. Так же если даеш ему газ в пол то рашьше у него даже колеса на асфальте пробуксовывали, то теперь обороты держит на 3000 и скорость 40км/ч, а когда по трассе едеш держиш обороты 2000 то все нормально, но все равно тяга не та. На аппаратуре ничего не крутил не разу.
- Всего сообщений: 240
- Авто: Марви
Воздушный фильтр чистый?
Автор темыDAS1987
Да чистый новый поставил
Добавлено спустя 38 минут 43 секунды:
Еще сегодня был у аппаратурщика он сказал что какой - то ссальник в аппаратуре воздух пропускает
- Всего сообщений: 389
Может топливозаборники в баке загадились - проверить и может исправить это на какой-нить временной интервал можно продуванием топливопроводов (прямого и обратного) до бака компрессором или электронасосом... возможно и исправится (если там не стакан песка - в данном случае мне приходилось довольно тщательно мыть бак)...
ну еще может лобовой сальник ТНВД гафкнулся..
- Всего сообщений: 157
Про сальник на ТНВД писали у басоводов. Надо пошарить у них поиском. Если этот сальник сифонит то движка фигово заводится и не тянет. Если снять ТНВД этот сальник стоит на штоке. По мойму там даже фотки были, снятого ТНВД и этого сальника.
Автор темыDAS1987
- Всего сообщений: 177
Замена сальника ссохшегося решила проблемы, работа недешевая, в сумме чтото около 7000р отдал у нас.
кстати необязательно искать у басоводов - я полный отчет тут выкладывал с фотками, по ТНВД поищи - куда то переместили уже тему.
похоже на это, уж проблема с заводкой - всяко отсюда. У меня было.Radimir:ну еще может лобовой сальник ТНВД гафкнулся..
