Толчки удары в переднем приводе
Автор темыdvik
нахожусь сейчас в читинской области, до дома ехать около 3-х тыс. км, при подключенном передке сначала при повернутых колесах появились глухие толчки(рывки), потом и на прямых, при отключеннии передка все нормально, переговорил с Игорем из Читы, он предполагает привода, что делать: разобрать привода, посмотреть, или забить на это дело, ехать до дома на заднем, вопрос собственно в том, по дороге колеса не отвалятся??
Марви дизель 96
Владимирович - Продвинутый ДЖИПЕР
- Авто: Марви
Re: Толчки удары в переднем приводе
Масло бы проверить в переднем диффе...
Монгол - Реальный Джипер
Хабы автомат или ручные?
Если автомат, то при езде на заднем приводе, привода вращаются.
Если хабы ручные то, при переключении Хабов на 2 WD привода, при езде на заднем приводе не вращаются, соответственно передний дифф не задействован в работу. В этом случае имеем классический задне-приводной авто.
Сие утверждение верно при условии неисправности приводов, неисправности автохабов,
исправности хабов ручных и ступичных подшипников.
Делай выводы, разбирай, смотри, принимать решение тебе.
Владимирович: посмотрю масло, только связь какая?
Монгол: хабы автоматы, на колпаках название BERG.Смысл разобрать какой, полностью убрать привода? подшипники похоже исправные, если развалились хабы, можно ли их исправить без замены?
Хабы не отремонтируешь, тем более автомат. Их меняют. Привода убирать нельзя.
В твоем случае все задействовано, и без осмотра спецом, если сам не разбираешься, ехать на дальнее расст сомнительно, тк вариантов поломки немало. Например шлицы ШРУС "съело", игольчатый подшипник ступицы вышел из строя и тп. В общем осмотр нужен, а так на кофейной гуще гадаем.
Я тебе предлагал возможный вариант поездки до места стоянки и ремонта -Если бы хабы твои были бы ручные , то их можно было бы просто отключить и ехать, потому как в этом случае привода и дифф передний небыли бы задействованы в работу.
- Авто: Марви
Посмотреть на предмет стружки и уровня, чтобы исключить уже сам дифф. Если все в норме, то смотреть уже хабы. Я просто не знал, что они у тебя стоят. У меня их нет, так что в такой ситуации грешил бы на дифф.Гость:Владимирович: посмотрю масло, только связь какая?
Посмотри крестовину переднего карданного вала на предмет поломки , а также проверь целостность рамы начиная с ее передней части.
Автор темыdvik
В общем доехал до дома, до Якутска ехал на попе, там в гараже проверили кардан раму, масло еще раньше проверял, хабы целые, но чудеса потом начались, все стало работать, долго голову ломал, более меннее пара идей осталась, может и глупых, но других нету1.Загустевало масло в редукторе во время ночевки и во время езды на заднем приводе, холодно было где-то 25-30 гр.2.Парит мозги етот механизм РФВ, типа размыкает-подключает полуось, больше идей нету
Марви дизель 96
Игорь Ф
- ДЖИПер
dvik, пишешь: Загустевало масло в редукторе во время ночевки и во время езды на заднем приводе, холодно было где-то 25-30 гр.
Был опыт эксплуатации авто зимой в Тынде, Нерюнгри. И в 25-30, и в 35-40. И ночевал на трассе, не глуша двиг., конечно. Утром ехал дальше, вначале потихоньку, ессно. Грел раздатку и мост. Все это на 4 wd, сам знаеш на М-56 зимой по другому нельзя.
Так что, по моему, эту причину можно рассматоивать последней.
Твои идеи на заметку вполне нормальные- изношенное масло в редукторах давно не соответствует условиям эксплуатации, такое же масло в акктуаторе RFW, +замерзал конденсат в вакуумной системе RFW- трубки, фильтры..., нельзя исключать х..е смазки и электрику по несанкционированному включению RFW.dvik: более меннее пара идей осталась, может и глупых, но других нету. Загустевало масло в редукторе во время ночевки и во время езды на заднем приводе, холодно было где-то 25-30 гр.2.Парит мозги етот механизм РФВ, типа размыкает-подключает полуось, больше идей нету
Exit
- Авто: Mazda Proceed Marvie
А у меня при включении полного привода появляется стук спереди. Если вывернуть руль до упора и попытаться поехать, то одни из задних колёс (зависит от направления выворачивания руля) начинает тупо шлифовать, а машина с трудом трогаться с места. В чём может быть причина?
- 5 Ответы
- 3047 Просмотры
Последнее сообщение slavan
- 2056 Просмотры
Последнее сообщение Андрюха
