Спальник
Автор темыNahimoff
- Радист
- Всего сообщений: 700
Спальник
Хотелось бы узнать, кто мастрячил и как реализовано у кого?
- ДЖипер
- Всего сообщений: 64
Re: Спальник
Я в октябре 08 начал, но пока не доделал.
Что сделано...
- Сварил из тюбинга (квадратный профиль) раму, покрасил.
- Из 10 мм фанеры вырезал четыре основы для подушек.
Осталось:
- купить и вырезать из 10 см поролона сами подушки;
- обтянуть подушки купленным:)) велюром;
- продумать, по месту, крепление двух задних подушек к раме, чтоб не мотылялись по салону в движении.
В принципе, ездил даже в таком, недоделанном, варианте на горную рыбалку в октябре 08.
Вместо подушек, на фанеру, стелил китайский надувной матрас. Спится, .ля, по ЦАРСКИ:) Втроем, спокойно и без всякого чувства дискомфорта.
Схему рамы подсмотрел на Дроме, Биг-форум.
Что сделано...
Осталось:
Автор темыNahimoff
- Радист
Re: Спальник
BigBob
С потолком, как, не низко? У меня в багажнике доска просто лежит и как-то низковато совсем крыша получается, если с китайским матрасом. Залезаешь в три погибели согнутым, но после развалиться можно хоть как вдоль хоть поперёк!
фотку можно, как у тебя всё организованно?
- ДЖипер
Re: Спальник
По фотке: я на зиму снимал, поэтому - чуть позже, как потеплей станет. У нас никак весна не может придти.
Да нет, по высоте нормально. Но, вообще-то, у меня рама не совсем горизонтальна. На входе (влазе:)), то есть у самой двери, уровень чуть ниже, чем в месте стыка со сложенными сиденьями ряда.Nahimoff:BigBob
С потолком, как, не низко? фотку можно, как у тебя всё организованно?
Автор темыNahimoff
- Радист
Re: Спальник
т.е. влазиешь через багажник, как понимаю! У меня тоже получается наклон в сторону багажника. А там где голова.т.е. на сложенных сидениях совсем потолок низко. Использую матрац надувной китайский!
пробовал залезть через двери боковые....ну это ваще отдельная тема ... не с первого раза получается
- ДЖипер
Re: Спальник
Но чет, ты заставил меня задуматься.., может не 10 см поролон брать, а 8-ку://
О-о, теперь и я понял! У тебя сплошной кит. матрас 2x1,5 метра. Да, он действительно ПО ВЫСОТЕ здоровый. Я не совсем точно выразился ранее: я на фанеру бросал 2 узких. Есть такие, сразу с надувными подушками (синий верх, красный низ). Мне так и для палатки удобнее. А они значительно менее высокие.Nahimoff:т.е. влазиешь через багажник, как понимаю!
Автор темыNahimoff
- Радист
Re: Спальник
Да-да.. именно такой у меня , синего цвета в высоту 12 см примерно.. высокий жжуть, но как удобно ..мягко!
Думаю если 8см хватит...если мягко будет
- Всего сообщений: 14
- Авто: Isuzu Bighorn UBS26GW 6VE1 A/T 1998 г.в.
Re: Спальник
Всем привет, у меня Биг пришел с Японии со штатным спальником, правда догнал и его через 3 месяца у Приморских "партнеров". Но зато теперь установил и очень доволен. Конструкция простейшая, плюс в папке с документацией идут аж 2-е книжки на японском по сборке. Вещь удобная. За неё японцам спасибо!!!
Автор темыNahimoff
- Радист
Re: Спальник
Nikbakun
а фотку?
а фотку?
- ДЖипер
Re: Спальник
Или они лежат на раме свободно?
А сфотать крупно точки фиксации подушек к раме можно? Что б понять сам принцип. На тыльных сторонах подушек, вроде, видны какие-то прямоугольнички://Nikbakun:Вещь удобная!!!
Re: Спальник
Это самые обычные одежные липучки, на раме они наклеены в местах контактаBigBob:На тыльных сторонах подушек, вроде, видны какие-то прямоугольнички://Nikbakun:Вещь удобная!!!
- ДЖипер
Re: Спальник
Понял.Nikbakun:Это самые обычные одежные липучки...BigBob:На тыльных сторонах подушек, вроде, видны какие-то прямоугольнички://Nikbakun:Вещь удобная!!!
