Гидрокомпенсаторы тепловых зазоров клапанов
Автор темыСегодня мой День рождения! Александр
- Всего сообщений: 103
- Вод.стаж с: 1972
После очередного вмешательства в двиг. G5, (меняли маслоотражательные колпачки клапанов), появился на холодном двигателе дикий треск клапанов. При снятии распредвала гидрокомпенсаторы, по словам механика просто выпали из коромысел, чего, как говорят, быть не должно. После пробега 2-3 км треск почти исчезал. Но на холодную, грохот из моторного отсека - банка с гвоздями! Пришлось опять обращаться к поставщикам з/ч из "родимой" Japan-ии. Итог: 12шт*1180 руб+4100 руб (работа)=18 260 руб. Сейчас движок "шепчет". Вопрос: есть ли опыт временного лечения проблемы, в том числе заменой масла на масло другой вязкости, или другие варианты? Езжу на полусинтетике "ВР" Visco-3000, 10w40, для "хоженных" двигателей.
Re: Гидрокомпенсаторы тепловых зазоров клапанов
Про колпачки расскажи поподробней, размеры нужны.
На G6 подходят?
Про компенсаторы не понял, про выпадение.
На G6 подходят?
- Вод.стаж с: 1972
ИгорьН
Про размеры ничего не скажу. меняли спецы и кто их там мерял... Но! Сообщи номер своего кузова, можно напрямую по тел.(4232) 45-46-98, 90-85-53, 70-80-87, это магазин "Регион" во Владивостоке, они занимаются поставками з/ч из Японии. Могут поставить напрямую в Якутск, в том числе маслоотражательные колпачки отдельно. Сегодня звонил, спрашивал, сказали - могут. Я их услугами пользуюсь 3 года.
А по поводу гидрокомпенсаторов, насчёт выпадения: выпадают при снятии распредвала, при разборке двигателя и снятии р/вала.
Что есть гидрокомпенсатор: поршень диаметром 8-10 мм в стакане коромысла между штоком клапана и нажимной частью коромысла. Держится в стакане коромысла за счёт тоненькой кольцевой прокладки-манжеты. Если манжета изношена, то при снятии распредвала и коромысла, гидрокомпенсатор выпадает из стакана коромысла. В моём случае этих манжет просто не обнаружили, износ... Бочонок гидрокомпенсатора конструкция неразборная, а вот манжетки отдельно не поставляют, суки джапанцы. Вот и приходится брать в сборе. По цене см.выше
Александр
Если сможещь глянь артикул на колпачках и компенсаторах.
На экзисте цена на колпачки от 20 р., на компенсаторы от 100р.
Временно лечил снятием гидрокомпенсаторов, аккуратно снимал резинки, замочка на ночь в дикой смеси очистителя, кроме резинок, потом чистил шарики в них, затем наполнял маслом, при сборке каждый гидрокомпенсатор всегда ставил в другой колодец, т.е. не в прежний, на год хватало, потом все заново. Таким образом двигатель эксплуатировался с 1991 по 2000 год. Затем, прикинув общий износ- приобрел контрактную пастель р\вала от 1G-FE 1996гв в сборе, по сей день двиг успешно эксплуатируется. Интересно насколько это метод будет применим на 6-5G-E!, может этот опыт кому поможет, на моем пока не стучат.
Стучали гидрокомпенсаторы на кресте двиг 1G-FE 1982гв. Изначально пробовал эксперементировать с маслами, результат нулевой.Александр: Вопрос: есть ли опыт временного лечения проблемы, в том числе заменой масла на масло другой вязкости, или другие варианты? Езжу на полусинтетике "ВР" Visco-3000, 10w40, для "хоженных" двигателей.
На праздниках поменял сам колпачки и компенсаторы.
Использовал рассухариватель от ВАЗ-08,09.
Компенсаторы не работали 100%. При сжатии компенсаторов
они не сжимались, как положено. Видимо забиты грязью.
На коромыслах обнаружены микротрещины, видимо от того,
что клапана сильно били по коромыслам.
Новые сжимаются от руки.
Двигатель стал работать заметно тише и прекратился жор масла.
- ДЖИПЕр
- Всего сообщений: 94
ИгорьН
Сколько примерно стоит комплект? У меня начинают под нагрузкой клапана позвякивать, думаю что тоже гидрокомпенсаторы пора менять...
Александр выше сообщал стоимость 1 г\к, видимо до кризиса- 1180 р!
На мой запрос япы попросили (за оригинал) в переводе на руб ок 1300 за один г\компенсатор в сборе с резинками, и 1200 рур за один рокер.
Где и кто делает "опиум" для народа по 120 руб?!!!ИгорьН:компенсаторы по 120руб.
- Вод.стаж с: 1972
По поводу опиума согласен с тов. Монголом. Докризисная цена одного гидрокомпенсатора чуть за 600 рэ, послекризисная - 1180 (оригиналы в обеих случаях). Брал в два приёма, в МАЗДА-центре по старой цене, на остатках было четыре шт., далее, восемь, уже под заказ из Японии по новой. Хотелось бы услышать через некоторое время отзывы о работе гидрокомпенсаторов по "халявной" цене.
И кстати: просветите тёмного, что за "экзист" и как туда попасть?
Компенсаторы брал на эксисте.
Производство Испания, написано на коробке. Они ставятся еще на многие машины, согласно каталога, поэтому в наличии их много и цена приемлемая.
Посмотрел заказ внимательно -
Насчет цены ошибся. Оказывается купил по 37,58 руб за штуку. Всего обошлось 450 руб. 96 коп. за все с доставкой
Просто набери exist.ru, там увидишь ценник, с широкими колебаниями за гк. Не понятно, из чего на экзисте основывается ценообразование
Одно время китайцев называли "французами" за любовь писать на упаковках made in france
Время покажет, Игорь Н ждем отчет по работе, если полетят испанцы- не велика потеря 450р!
Как твои работают?Александр: Хотелось бы услышать через некоторое время отзывы о работе гидрокомпенсаторов по "халявной" цене.
- 45 Ответы
- 18050 Просмотры
Последнее сообщение Колям
