При пуске двигателя,на спидометре,стрелка подымается до 180!
Isuzu Bighorn, Isuzu Trooper
Жэка
Авто: Bighorn UBS69GW 4JG2 A/T, 97г.в.
Сообщение Жэка »
При пуске двигателя на спидометре стрелка подымается до 180 км/ч!!!!! Подскажите из-за чего это может быть!!!!
r20 Xanty
Re: При пуске двигателя,на спидометре,стрелка подымается до 180!
Сообщение r20 Xanty »
Такае же беда (почти) и у меня.
Монтерей 1993 года бензин 3,2
При вкл зажигания под звук работающего бензонасоса стрелка спидометра добегает до 180, потом падает и спидометр вообще не работает...
В чем может быть дело?
  • Спидометр, стрелка зависла.
    Jon » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    9 Ответы
    3136 Просмотры
  • Замена двигателя
    ev-gen2 » » в форуме Bighorn, Trooper
    2325 Просмотры
    Последнее сообщение ev-gen2
  • замена двигателя G6 на G5
    Евгений 735 » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1756 Просмотры
  • G6 электросхема двигателя
    valeriy » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    10 Ответы
    5163 Просмотры
    Последнее сообщение leogub
  • Диагностика двигателя
    Lexpan » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    9 Ответы
    4370 Просмотры
    Последнее сообщение Lexpan
