Пыльник гранаты и его хомут
Автор темыRostom
- Всего сообщений: 256
Сегодня обнаружил, что с наружной гранаты при вывернутых колесах сползает пыльник. Привод остается частично открытым. Сломался хомутик в замке. Накупил всяких хомутов, завтра буду менять. Настораживает вот что: пыльник на привод не натягивается туго, а налазит с огромным зазором, где-то 0,5см по диаметру. Вроде так не должно быть. И как этот зазор убирать, хомутом что ли? Пыльник целый.
Прошу высказаться.
Прошу высказаться.
Re: Пыльник гранаты и его хомут
У меня такаяже аказия с пыльниками с обеих сторон, но хамуты целые, причем с аукциона так и пришел, поспрашал в магазине - сказали неси оригинал - чтонибудь подберем. Еще не снимал, но скоро этим займусь.
Есть еще проблема: езжу как на несмазаной телеге - из переней подвески постоянный скрип на кочках, как будто резинки скрепят... лазил - все подтягивал - не сильно и помогло. Что это конкретно скрипит - не могу понять, толи верхний рычаг? толи резинки амортизаторов? может кто сталкивался? подскажет куда там конкретно лезть и что делать?
Автор темыRostom
АНТ, передок жутко скрипел 2 раза: один раз из-за резьбовых втулок верхнего рычага, второй - нижняя шаровая. Оба раза с правой стороны. Попробуй, поддомкратив под нижний рычаг, открутить от верхнего рычага шаровую (3 болта), и покачай верхний рычаг. Если причина скрипа в его втулках, то даже в этом положении небольшой скрип услышишь. Лечится шприцеванием. В первый раз я втулки полностью разобрал, промыл, смазал. Полная тишина - очень приятно.
Если не рычаг, то залей нижнюю шаровую силиконом везде, где можно. Я напшикал снаружи и в пыльник шприцем вкачал, сколько влезло. Можно и маслом моторным. Через 5-10 км пробега скрип исчез. Менял шаровую, там был небольшой люфт.
А ощущение, что скрипели резинки, было и у меня, в т.ч. и амортизаторов. Снял аморт, проехал - так и скрипит. Но втулочки аморт-ра все равно поменял, ставил Волговские, чуть подточив наждаком.
АНТ, как это вы с такой оказией, как сползающий пыльник, ездите? Я до магазина побоялся ехать, гранату дорогущую жалел.
приветствую, Rostom/
В зимний периуд, когда нет грязи и соли на дороге (по крайней мере там где я живу дороги вообще не чистят) ничего страшного нет в том что пыльник спадает или порван, так как в шрус грязь практически не попадает, но с наступлением весны - это становится проблемой! У нас отрицательная температура еще держится, но скоро все изменится и проблему с неплотным пыльником нужно срочно решать! кстати говоря, перед весной весь привод лучше всего снять, промыть, заменить смазку. В анный момент вижу выход только в подборе по размерам со снятием оригинала. Если кто-нибудь, что-нибудь по поводу пыльника уже сделал (подобрал), пишите!
- Всего сообщений: 157
Я приехал со старыми пыльниками подобрал силиконовые синего цвета к ним в комплекте шли хомуты. Сами пыльники посадил на герметик и затянул хомуты. Уже два года стоят.
- Всего сообщений: 31
- Авто: Marvie UVL6R WL-T A/T, 97Г.
Скрипит скорей всего нижняя шаровая. у меня на бигхорне так два раза было менял шаровую. А пыльники чтобы не спадали я закреплял хомутами которые под крестовую отвертку, особенно актуально при лифте. На марвике недавно поменял все пылники приводов поставил обычные хомуты вроде не спадают.
- Всего сообщений: 103
Вместо хомута отлично использовать проволоку стальку.
Делаешь петлю с одной стороны и затягиваешь удавку, оборачиваешь.
Держится очень хорошо и надежно.
Силиконовые проверяйте на качество и толщину. Некоторые рвутся от руки.
На лето лучше использовать пожоще, некоторые силиконовые как гондон
об первый куст порвутся.
- Всего сообщений: 214
Диаметр гранаты на которую одевается пыльник = 83
Остальные размеры не нужны.
Будешь выбирать, бери самый длинный.
это размеры, как я понял, наружного пыльника. А внутреннего? Или они идентичные?
универсальный пыльник
dvik » 17 янв 2010, 05:43 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 7 Ответы
- 2233 Просмотры
Последнее сообщение Монгол
20 янв 2010, 03:47
Пыльники на гранаты
Дмитрий77 » 04 мар 2013, 09:36 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 46 Ответы
- 6607 Просмотры
31 окт 2020, 18:57
Стопорное кольцо гранаты привода
Slotishe » 08 апр 2019, 16:56 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 28 Ответы
- 2630 Просмотры
29 окт 2020, 10:28
