загорается холд
Re: загорается холд
на эту гребаную просид хрен что найдеш..... тоже мырцает холд уже все с ног на уши поставил а причину не нашел
- Всего сообщений: 185
Re: загорается холд
вова1155: посмотри на микробе на мазду мпв и френди там были коды, может совпадают
Марви дизель 96
- Всего сообщений: 256
Re: загорается холд
Парни, а у вас когда Холд мигает, коробка работает в режиме Холд? Или в штатном? Было такое, все работает как обычно, а Холд то моргает, то нет. Излечил. Как у вас?
Гость, зачем так ругать машину? Она вам что-то сказать хочет, а вы ее просто не можете понять. И чего такого не найти на просид? У нас все есть...
- Всего сообщений: 163
- Авто: uvl6r 96г дизель
Re: загорается холд
Тоже моргал Hold. Вылечилось заменой регулятора давления на АКПП. Вообще его по инструкции положено менять раз в 100тысяч ,( прям как ремень ГРМ) вот.
Re: загорается холд
Что значит "таблетка"Гость:попробуйте покрутить таблетку
Re: загорается холд
uptret:Тоже моргал Hold. Вылечилось заменой регулятора давления на АКПП. Вообще его по инструкции положено менять раз в 100тысяч ,( прям как ремень ГРМ) вот.
- Всего сообщений: 2164
Re: загорается холд
Тоже моргал HOLD, хотя все работало в штатном режиме, кроме показаний спидометра (был оборван тросик). После замены тросика, HOLD моргать перестал, хотя я думал что это из-за датчика скорости HOLD моргал. Вот такие дела, может кому поможет, у кого возникнет такая ситуация.
Вообще, по моему мнению, HOLD начинает моргать, если присутствует какая-либо ошибка в электрике (пропадает какой-нибудь сигнал, не работает датчик, возникает коротыш и т.п.), так что нужно искать, больше ничего не остается...
Re: загорается холд
просто поднял тему
- Всего сообщений: 9
- Авто: Mazda Proceed Marvie, 1996
Re: загорается холд
У меня тоже моргает HOLD! Тест показывает код ошибки 62! В интеренте нашел расшифровку (правда от другой машиы) -- Соленоид №1. Буду пробовать менять. Еще грешу на то что в автосервесе залили масло в коробку 14 литров, а нужно было 9 литров
- Всего сообщений: 41
- Авто: Proceed Marvie97г.в.WL-T Автомат,Дизель
Re: загорается холд
У меня тоже моргает. Но интересно, когда только завелся, не моргает машина просто срывает с места в общем динамика отличная. поездишь минут 10,15 или в агрессивном режиме сразу начинает моргать.И тут уже машина просто не едет, приходится принудительно коробку на единичку включать и тогда трогается и то с завышенных оборотов. А если с "Д" трогаться то на перекрестке стоишь, машина орет а движения нет , кое как на больших оборотах начинает трогаться. Ощущение что что с 4ой трогаешься. Может было такое у кого, или знаете как лечить."tret"- а что за датчик и скоко стоит.
Re: загорается холд
Абрвал , -механик сказал регулятор давления (более правильно к сожалению не знаю).
Я думаю любой кто занимается ремонтом автоматов "в курсе". Платил за комплекс устранения неисправности (моргания холд) с заменой жижи в автомате ,примерно 6т.руб в 2008 году.
Re: загорается холд
Всем привет!
Надоело ждать пока кто-нибудь откликнется.
Проблема не прошла а остается, дело не в банальном обрыве а в чем то другом, т.к. проводку визуально проверили но ничего не выявили. Остается считать код ошибки.Но в этом и кроется весь гемор моей ситуации.Никто не знает как считать код ошибки(электрики к которым обращался). Я живу в Якутии и с сервисами напряг , точнее их нет. Посему все сами.Так Вот ,электрик с такой практикой не сталкивался( к нему подъезжал собрат на Мавре с холдом, но там как-раз был банальный обрыв провода на датчике который на ТНВД), по мне вроде нашли что у нас на дизеле нет разъема с надписью "диагностик", есть только в углу возле воздушного фильтра синяя фишка с тремя проводками, видимо это и есть выходы для замыкания чтоб потом считать код ошибки с моргающего холда.Объясните кто знает что с чем замкнуть чтоб не спалить ничего и считать что за ошибки??? Про фишки я писал в теме про "где разъем для диагностики".Вроде Игорь Ф. и Островитянин подтвердили что у них с этого разъема считывали, как?
Также созванивался с Игорем Ф. сказал что у него началась такая же фигня как у меня. симптомы те-же.Он говорит что саленойды.Но я хочу убедиться считав код. А то на самом деле может быть 88 причин моргания холда.
Жду ответов и информации , поделитесь!
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- 31 Ответы
- 7775 Просмотры
- 55 Ответы
- 6079 Просмотры
Последнее сообщение 281
