Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптикапроверка ДТВВ.
Бульбаш
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 30
Вод.стаж с: 1998
проверка ДТВВ.
Сообщение Бульбаш » 27 фев 2018, 19:53
Доброго времени суток!Возник вопрос,кто-нибудь знает показания датчика температуры всасываемого воздуха?На моём G6 он уходит в обрыв после -14 С.
slavan
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 202
Вод.стаж с: 2007
Re: проверка ДТВВ.
Сообщение slavan » 28 фев 2018, 03:57
Бульбаш
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 30
Вод.стаж с: 1998
Re: проверка ДТВВ.
Сообщение Бульбаш » 28 фев 2018, 05:11
За ссылку спосибо,но там нет знака минус.Мой при -14 показывает 190кОм.Судя по тому,что там написано 25 ,300кОм.Так вот,это -25 или +.Мой после 200кОм,уже в обрыве.
slavan
Сообщений в теме: 9
Вод.стаж с: 2007
Re: проверка ДТВВ.
Сообщение slavan » 28 фев 2018, 05:25
При +25 от 29 до 36кОм
Изложите свои доводы в более понятном виде, пока что не совсем понятно откуда там 200-300кОм
Бульбаш
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 30
Вод.стаж с: 1998
Re: проверка ДТВВ.
Сообщение Бульбаш » 28 фев 2018, 05:43
Там должен быть нижний порог датчика.Где ты сейчас найдёшь +25,и не факт,что при проверке при+,он покажет ошибку.
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Насколько я понимаю,1000ом=1кОм,следовательно 336300 Ом=336.3кОм.Или я ошибаюсь?
slavan
Сообщений в теме: 9
Вод.стаж с: 2007
Re: проверка ДТВВ.
Сообщение slavan » 28 фев 2018, 06:10
Откуда 336300?
36300 Ohms
Так-то +25 не проблема - кастрюля, градусник и напаличник для изоляции датчика от воды. Неудобно, зато реально.
А в чем, собственно, проблема? Грешишь на неправильное смесеобразование при прогреве?
Бульбаш
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 30
Вод.стаж с: 1998
Re: проверка ДТВВ.
Сообщение Бульбаш » 28 фев 2018, 06:27
И смесеобразование немного не то,но главное после-14 датчик отрубается и машина перестаёт заводиться.Крутит,а свечи сухие.
slavan
Сообщений в теме: 9
Вод.стаж с: 2007
Re: проверка ДТВВ.
Сообщение slavan » 28 фев 2018, 06:35
После -14 скидывал шланг подачи в бутылку, насос качает? Реле насоса (возле левой ноги переднего пассажира) срабатывает при попытке завестись в холода?
Объясню свою мысль.
При низкой температуре ты уверен, что проблема со смесеобразованием, т.е. в данном случае в ограничении топливоподачи посредством форсунок через мозги, либо что-то отрубает/сам отрубается насос?
Наличие на машине установленной сигнализации, и, что иногда любят делать, в дополнение к этой сигнализации релюшек на блокировку насоса/форсунок/сигналов с мозга?
Бульбаш
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 30
Вод.стаж с: 1998
Re: проверка ДТВВ.
Сообщение Бульбаш » 28 фев 2018, 06:47
Скидывал,качает.Более того поставил новый насос,давление было не ахти.Сигналку,предпологая,что такое возможно выкинул вообще.
slavan
Сообщений в теме: 9
Вод.стаж с: 2007
Re: проверка ДТВВ.
Сообщение slavan » 28 фев 2018, 06:56
Самодиагностика что говорит?
Lexpan
Всего сообщений: 101
Вод.стаж с: 1986
Re: проверка ДТВВ.
Сообщение Lexpan » 06 мар 2018, 16:07
Бульбаш:
27 фев 2018, 19:53
Держи.
С уважением Lexpan.
slavan
Сообщений в теме: 9
Вод.стаж с: 2007
Re: проверка ДТВВ.
Сообщение slavan » 06 мар 2018, 16:17
Это не тот датчик
Lexpan
Вод.стаж с: 1986
Re: проверка ДТВВ.
Сообщение Lexpan » 06 мар 2018, 17:05
Да не тот,ошибся,внизу тот.
С уважением Lexpan.
slavan
Сообщений в теме: 9
Вод.стаж с: 2007
Re: проверка ДТВВ.
Сообщение slavan » 11 мар 2018, 04:48
А этот уже был выше.
Не в первый раз сталкиваюсь с тем, что вопрос о самом банальном - самодиагностике - заводит людей в тупик.
ТС куда-то пропал, надеюсь, разобрался уже.
Бульбаш
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 30
Вод.стаж с: 1998
Re: проверка ДТВВ.
Сообщение Бульбаш » 11 мар 2018, 07:01
Нет,пока не разобрался.ДТВВ проверил немного врёт при 85,но это не критично.За схемы всем огромное спасибо,буду пробывать провирять Д.температуры жидкости.У нас сейчас тепло,поэтому заводится.Был на сто японцы,не смогли сделать ничего,даже диагностику.
  • Проверка Бига при покупке...
    Radimir » 12 апр 2007, 17:19 » в форуме Bighorn, Trooper
    45 Ответы
    19772 Просмотры
    Последнее сообщение Jonian
    27 мар 2018, 21:13
