Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптикаЧудеса электрики)
Сообщений в теме: 16
Всего сообщений: 1420
Чудеса электрики)
Сообщение Дмитрий77 » 03 апр 2016, 09:19
Сегодня обнаружил, что при включении печки вентилятора на 1 скорость, стали увеличиваться холостые обороты двигателя, так же как и при нажатии на кнопку прогрева ДВС на холостом ходу. На остальных скоростях работы вентилятора печки обороты ДВС не меняются) Понятно что нужно смотреть спираль 1 скорости вентилятора на реостате и проводку, может где-то коротит ) Но все равно прикольно, и кнопки прогрева ДВС не нужно, жаль что уже это не актуально, весна пришла) Только вот мне 1 скорость позарез нужна, так как на 2 уже жарко) Может у кого такая проблемка была, подскажет как проблему быстро устранить)
Всего сообщений: 2954
Re: Чудеса электрики)
Сообщение GRIGAS » 03 апр 2016, 11:31
Так 1-я не работает? Или работает плюс увеличение оборотов. Просто Дима я не понял в чем выражается проблема? В увеличении холостых или в том, что 1-я не работает.
Всего сообщений: 1015
Сообщение дядя Вадя » 03 апр 2016, 11:56
Дмитрий77: Сегодня обнаружил, что при включении печки вентилятора на 1 скорость, стали увеличиваться холостые обороты двигателя, так же как и при нажатии на кнопку прогрева ДВС на холостом ходу. На остальных скоростях работы вентилятора печки обороты ДВС не меняются) Понятно что нужно смотреть спираль 1 скорости вентилятора на реостате и проводку, может где-то коротит ) Но все равно прикольно, и кнопки прогрева ДВС не нужно, жаль что уже это не актуально, весна пришла) Только вот мне 1 скорость позарез нужна, так как на 2 уже жарко) Может у кого такая проблемка была, подскажет как проблему быстро устранить)
Димон смаж моторчик вентилятора печки, нагрузку ловит скорей всего.
Сообщение Дмитрий77 » 03 апр 2016, 12:25
Спасибо, Дядя Вадя! Скорее всего ты прав! У меня моторчик зимой немного подвывал без смазки)
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
GRIGAS, когда включена первая скорость вентилятора, обороты х.х увеличиваются до прогревочных)
Всего сообщений: 1084
Сообщение DedaL » 04 апр 2016, 12:15
Проверь может кнопка кондиционера нажата :)
Сообщение дядя Вадя » 07 апр 2016, 06:09
Дима ну что там разобрался ?
Сообщение Дмитрий77 » 07 апр 2016, 11:50
Да, моторчик смазал, все норм) Кстати, при нажатой кнопке кондиционера тоже обороты повышаются, буду ее использовать как резервную) У меня сейчас испаритель снят и трубки откручены, подумываю еще и радиатор кондиционера для лучшего охлаждения основного снять, хотя после замены гидромуфты вроде больше температура ни разу не поднималась)
Сообщение дядя Вадя » 09 апр 2016, 04:15
как в воду глядел :P
Всего сообщений: 1688
Сообщение Avtoveter » 17 апр 2016, 10:00
Да у меня такая особенность: вкл.фары- правая не загорается,нажмешь сигнал-биии и правая фара загорается.И еще сигнал при повернутом руле не вкл. :oops:
Реконструктор Марвиков.Привоз запчастей под заказ на эти машины.
Сообщение GRIGAS » 17 апр 2016, 18:21
Avtoveter: И еще сигнал при повернутом руле не вкл.
Тож такое имеет место
Всего сообщений: 475
Сообщение Tomcat2014 » 18 апр 2016, 03:09
Avtoveter: Да у меня такая особенность: вкл.фары- правая не загорается,нажмешь сигнал-биии и правая фара загорается.И еще сигнал при повернутом руле не вкл. :oops:
Разобрать переключатель, зачистить контакты. На сигнал биии,стёрся штырь контакта. Я лечил кусочком медно графитной щётки. Просверлил под штырёк и обработал, примерно под уголёк крышки распределителя. Сейчас проблем нет, при любом повороте руля.
Сообщение Avtoveter » 18 апр 2016, 09:46
Tomcat2014:
Я туповат технически,слабо понимаю,честно говоря вообще не понимаю о чем речь. :cry: Но руль у меня спортивный.
Всего сообщений: 481
Сообщение CAT » 18 апр 2016, 11:45
Avtoveter: Разобрать переключатель, зачистить контакты.
Avtoveter, Валера на мой взгляд тебе проще от другой машины поставить этот переключатель, у тебя же склад-магазин :D
Сообщение Дмитрий77 » 09 авг 2016, 06:25
Недавно заметил, что при нажатии кнопки ускоренного прогрева двигателя (не у всех она есть, кнопка с пиктограммой двигателя и лампочкой, рядом с кнопкой багажника), и кнопки кондиционера (естественно при включенной 1 скорости вентилятора), у меня перестали повышаться обороты двигателя, хотя раньше при нажатии любой из этих кнопок холостые обороты подскакивали с 750 до 1000об/мин.
Так же не работает двухступенчатый прогрев при запуске ДВС, молотит всего на одной ступени 1000об/мин, а потом сбрасывает на холостые)
Думал сначала, что дело в электромагнитных клапанах, проверил все клапана омметром - нашел один всего не рабочий, и то не на прогреве который стоит (такие же как и на RFW), а которые ближе к панели, с двумя отводами вверх, кажется он за ЕГР отвечает. Заменил его на рабочий, предварительно и его проверив омметром (был в запасе новый от Киа), ничего не изменилось. Трубки вакуумные все на месте сидят, где еще можно порыться?
Кстати кому интересно, на нерабочих клапанах сопротивление на контактах показывает 1, как и на катушках зажигания (недавно на отцовском Лауреле их проверял, тоже одну нерабочую вычислил), а на рабочих клапанах сопротивление катушки показывает 0,04 Ом.
Отправлено спустя 34 секунды:
Зима скоро, кнопка прогрева пригодилась бы, чтобы двигатель на холостых не сильно остывал)))
Сообщение DedaL » 10 авг 2016, 04:06
Дмитрий77: Зима скоро, кнопка прогрева пригодилась бы, чтобы двигатель на холостых не сильно остывал)))
Шланги проверь по лучше мож где потерся или растрескался ониж там идут так что их невидно. Сам актуатор проверь. на тнвд
Отправлено спустя 1 минуту :
А и еще димон. проверь датчик температуры двухконтактный который между 3 и 4 цилиндрами. он отвечает за прогрев. и за ступени прогрева и за время включения свечей.
Отправлено спустя 36 минут 50 секунд:
Отрывок из японской инструкции по электрике на марви которую я купил на аукционе. На схема B2-13. И есть тот самый датчик.
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Номиналы его сопротивления найдешь в инструкции на WL-T русскоязычной. Потому что в японском мануале я это устану искать я его еще не переводил.
Схема расположения
Схема блока управления
