Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссияКак снять с паркинга АКПП без аккумуляторов
Energetik-vl
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 56
Сообщение Energetik-vl » 14 май 2018, 14:25
Сегодня снял декоративную облицовку рычагов раздатки и акпп и увидел рычажок ручной разблокировки рычага акпп. На этом же рычажке петля штока соленоида. Вроде всё понятно - если нет питания, сдвигаешь рычажок вместе с сердечником соленоида пальцем, убирается в сторону флажок блокировки рычага акпп и можно сдвинуть его с парковки. Попробовал - а он ни вправо, ни влево. такое ощущение, что шток соленоида внутри заблокирован. Но ведь перед снятием аккумуляторов, всё работало и автомат переключался! И ещё озадачило, что к соленоиду подходят четыре провода? Сегодня уже стемнело - не стал снимать соленоид. Вот думаю - дальше разбирать или кто-нибудь подскажет логику работы этой штуковины?
Всего сообщений: 869
Re: Как снять с паркинга АКПП без аккумуляторов
Сообщение Hariton » 14 май 2018, 14:37
Energetik-vl:
14 май 2018, 14:25
это не соленоид, а сервопривод. ......с фиксацией в крайних положениях. :rul:
Energetik-vl
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 56
Сообщение Energetik-vl » 14 май 2018, 16:11
ЗдОрово! А какой тогда смысл в рычажке для пальца? Ведь там даже специальное окошечко с крышечкой есть.
Всего сообщений: 109
Сообщение alnik » 14 май 2018, 17:28
На всех автоматах паркинг блокируется замком зажигания . Поворачиваешь ключ, при этом нажав тормоз, даже без аккумуляторов, должен разблокироваться. (Если нет специальной кнопки для разблокировки коробки)
Energetik-vl
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 56
Сообщение Energetik-vl » 15 май 2018, 01:09
Так вот куда идёт тросик с рулевой колонки. А я думал, что это блокировка руля.
Сегодня вечером проверю эту версию.
Energetik-vl
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 56
Сообщение Energetik-vl » 15 май 2018, 16:03
alnik:
14 май 2018, 17:28
Мимо... Ничего не разблокировалось. Судя по всему разблокировка автомата на Марвике только электрическая, либо в моём экземпляре какой-то дефект в этом механизме. А что касается троса от рычага АКПП до замка зажигания,то судя по всему - это реализация логики разрешения включения стартера только на паркинге и на нейтрале. В случае неисправности сервопривода блокировки, или просто потери контакта в электроцепи, может возникнуть неприятная ситуация: машина будет работать, а автомат включить не получится. Однако тойотовский вариант с кнопкой кажется надёжнее.
Всего сообщений: 3036
Сообщение GRIGAS » 15 май 2018, 16:25
Energetik-vl:
15 май 2018, 16:03
может быть и так, что нам теперь всем делать? Ну никто не спорит, надо было тойоту покупать. Только система одна и та же, просто внешнее устройство иное. Упоминание о надежности у других производителей, Вам не ускорит решение проблемы. 8-)
Всего сообщений: 525
Сообщение CAT » 15 май 2018, 18:09
Energetik-vl, Я сам поставил на Форд Рейнжер автомат от Марви вместо механики, рычаг переключения у меня тоже от Марки. Валера мне и тросик пресылал про который ты говоришь. Посмотрел я фотки с разбора, каталог и понял что трос идет к замку зажигания. Кстати на Мазда этот трос есть, а на Форд нет. Я подумал что он нужен для того, чтобы нельзя было вытащить ключ из замка зажигания, если ключ находится не в положении Выключено. Такая фигня есть на праворульной Тойоте у тещи. Я езжу без этого тросика, нажал на тормоз при включенном зажигания и переключил режим АКПП 8-)
Сообщение GRIGAS » 16 май 2018, 03:06
Он нужен для того, если положение рычага акпп не выставлено в Р, ключ не вытащишь из замка.
Сообщение CAT » 16 май 2018, 03:18
GRIGAS, значит я правильно понял его назначение, сейчас такую функцию обычно не делают, поэтому на машине жены я один раз глушил машину на R и на D а потом не мог завести двигатель, правда быстро находил причину всего, а ключ из замка выравнивается при этом :D
Сообщение GRIGAS » 16 май 2018, 03:44
ну раньше правильнее было, дамы так очень часто пытаются не поставив на стояночную вытащить ключ, и ой ай сломалась все пипец :D
Сообщение CAT » 16 май 2018, 05:20
GRIGAS, Ага, теща мне звонит за 300 км от города и говорит, я тут припарковалась а ключ из замка зажигания не могу вытащить, поскольку у меня у самого никогда не было машины с такой функцией, то я минут на 5 завис, прежде чем сообразил почему :lol:
Всего сообщений: 441
Сообщение Cat6891 » 16 май 2018, 15:11
Ребят!
Вы чего?! С какого перепугу нет разблокировки?!
Открываешь лючек под селектром, насчупываешь там рычажок сервопривода и толкаешь его вперед.
Все, миссия выполнена. Никаких заморочек.
Если не двигается рычажок, то приложи чуть больше усилия.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Вот эту хрень толкни вперед.
Сообщение GRIGAS » 16 май 2018, 16:49
Cat6891, Да я и говорил об этом :D
Energetik-vl
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 56
Сообщение Energetik-vl » 19 май 2018, 16:14
Вот этот рычажок у меня стоит как вкопаный, вернее ощущение, что его держит та пластиковая петля от электромагнита?-сервопривода?
А толкать вперёд это куда, по ходу машины?
Отправлено спустя 27 минут 26 секунд:
Cat6891:
16 май 2018, 15:13
Ребят!
А ты попробуй то же самое проделать с откинутыми массами аккумуляторов. Мне интересен будет результат.
Я вот сейчас не поленился, оделся (спать уже собирался), взял фонарик и пошёл ещё раз смотреть на этот многоупомянутый рычажок преткновения.
Его конкретно держит этот сопленоид, застрявший во втянутом состоянии и ни в какую не хочет двигаться вперёд.
И почему все-таки у этого гада четыре провода? если даже это сервопривод, то для переключения вперёд-назад четырёх проводов не надо. Напрашивается вывод, что два провода - это исполнительный мотор, а два других - катушка разблокировки всего механизма. Если так, то надо заранее думать, о том, что делать в случае неисправности этой самой разблокировки вдали от дома и автосервисов? :o
  • Как снять прикуриватель?
    Владимирович » 28 окт 2008, 02:08 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Интерьер
    1264 Просмотры
    Последнее сообщение igram
    28 окт 2008, 16:33
  • Как снять рулевое колесо?
    804 Просмотры
    Последнее сообщение дядя Вадя
    23 авг 2012, 17:06
  • КАК СНЯТЬ ВНЕШНЮЮ ГРАНАТУ?
    982 Просмотры
    16 сен 2012, 12:14
  • Как снять обшивку потолка
    Боливар » 07 сен 2018, 16:45 » в форуме Bighorn, Trooper
    228 Просмотры
    03 окт 2018, 10:21
  • КАК СНЯТЬ ГРАНАТУ ОТ РЕДУКТОРА ПРИВОДА?
    8 Ответы
    2605 Просмотры
    Последнее сообщение potery
    19 дек 2014, 15:46
