Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссияБолтается коромысло тяги АКПП
Energetik-vl
Всего сообщений: 56
Сообщение Energetik-vl » 12 май 2018, 03:14
Здравствуйте. Привожу в порядок марвика после прежних хозяев. Обратил внимание, что коромысло между тросом и тягой управления АКПП (на правом боку коробки) как-то слишком свободно болтается. Такое впечатление, что там должна быть втулка, а её нет. При управлении это выражается в периодическом невключении задней передачи, после передней. Когда включаешь заднюю с паркинга - включается нормально. Может кто подсказать, что за втулки там должны быть?
Всего сообщений: 1109
Re: Болтается коромысло тяги АКПП
Сообщение DedaL » 19 май 2018, 04:36
Energetik-vl:
12 май 2018, 03:14
Я брал этот механизм и вез токарю вместе с куском капралона. Он мне выточил во все сочленения втулки из капролона. В оригинале они резинопластмассовые и быстро стираются. После установки втулок из капралона все смазал отрегулировал механизм. И забыл про эту проблемму.
Отправлено спустя 38 секунд:
Если нет капролона можно из пластмассы любой.
Отправлено спустя 42 секунды:
Например из хокейной шайбы
Energetik-vl
Всего сообщений: 56
Сообщение Energetik-vl » 19 май 2018, 16:04
А какие там ещё сочленения кроме оси коромысла, или я не всё заметил, где может люфтить?
Сообщение DedaL » 20 май 2018, 01:42
Я непомню если честно уже. Точно помню что ось болталась какму вас. Может на нее только и точил.
  • Болтается наружное зеркало
    Rostom » 16 июн 2009, 19:41 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Экстерьер
    1024 Просмотры
    Последнее сообщение Rostom
    27 июл 2010, 11:32
  • Нет тяги
    Slotishe » 05 авг 2018, 14:48 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    290 Просмотры
    Последнее сообщение Slotishe
    05 авг 2018, 14:50
  • Нет тяги до ~2000 об/мин
    Bogster » 12 авг 2012, 18:27 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    34 Ответы
    2911 Просмотры
    19 май 2016, 15:04
  • Нет тяги после ~2200 об/мин
    ned » 12 мар 2017, 17:15 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    472 Просмотры
    13 мар 2017, 20:47
  • акпп
    547 Просмотры
    Последнее сообщение александа
    31 янв 2016, 18:35
