Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссияПравый поворотный кулак
Slotishe
Всего сообщений: 14
Сообщение Slotishe » 02 май 2018, 17:21
Добрый вечер,не могу снять поворотный кулак правый,сидит на шлицах ,как влитой,горелкой грел,бил,вд брызгал,не могу сбить,есть может секрет какой?
Всего сообщений: 1477
Re: Правый поворотный кулак
Сообщение Дмитрий77 » 03 май 2018, 09:23
Slotishe:
02 май 2018, 17:21
Про какие шлицы речь? С шаровых поворотный кулак снять не можешь? Так для этого специальный съемник для шаровых нужен. Можно его вместе с шаровыми снять, только болты крепления шаровых к рычагам открути и все.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Если речь про шлицевой вал гранаты, то чтобы снять ступицу с поворотным кулаком с него, нужно стопорную шайбу со шлицевого вала снять, она в канавке сидит.
Отправлено спустя 45 секунд:
Ничего колотить там не нужно!!!
DOCtor513
Всего сообщений: 284
Сообщение DOCtor513 » 04 май 2018, 05:47
Я думаю он рулевую сошку так назвал . :) А если речь про сошку , то чтобы ее снять нужно не просто колотить по ней а ещё с другой стороны (с противоположной направления удара) кувалдочку потяжелее прижать , предварительно залить WD40 . Лучше не греть , сальники на валу поджарятся .
Slotishe
Всего сообщений: 14
Сообщение Slotishe » 04 май 2018, 07:49
Именно рулевая сошка :D ,все снял,всем спасибо!
Всего сообщений: 441
Сообщение Cat6891 » 05 май 2018, 07:45
:D :D :D
Челлвек оговорился, а ему уже рассказали как пол машины разобрать :lol:
Всего сообщений: 3036
Сообщение GRIGAS » 28 май 2018, 17:09
Cat6891:
05 май 2018, 07:45
Эт точно, хорошо, что не всю 8-)
