Proceed Marvie/B2500(2600). ДвигательWL-T капитальный ремонт после 340000 км пробега..
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 1486
Сообщение Дмитрий77 » 09 фев 2018, 03:04
Hariton, а ты не смотрел как шейки коленвала поживают после 340тыс.км пробега? Я понимаю что ты сделал то, что смог сам сделать, а чтобы шлифовать шейки нужен специальный шлифовальный станок для шлифовки коленвалов и специалист-шлифовщик, умеющий на этом станке работать) Но все-таки замеры то наверное делал насколько они изношены? При выработке в цилиндре под второй ремонтный размер 0,5 наверняка шейки вала тоже как минимум в первый шлифовать на 0,25
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Вкладыши новые стандартные без шлифовки шеек наверное смысла нет ставить, так как старые все-таки приработанные и на месте, а с новыми может только хуже станет)
Отправлено спустя 2 часа 53 минуты 47 секунд:
Вообще по своему опыту, когда работал на авторемонтном заводе, которые делал капиталку двигателям советского производства, сначала двигатель раскидывали полностью до последнего винтика, далее все детали мыли и дефектовали. Я движки ЯМЗ разбирал и потом собирал. В голый блок обязательно новые гильзы и новую поршневую с кольцами ставили. Шатуны старые использовали, если они соответсвовали чертежу, если были гнутые - то новые соответственно. Кстати сборщику все комплектовали и выдавали со склада. Распредвалы восстанавливали если они изношены были либо шлифовали в ремонтный размер и втулки новые бронзовые в блок ставили и растачивали. Коленвалы в ремонтные размеры шлифовали и вкладыши по размеру подбирали, на ЯМЗ по памяти размеры вкладышей до 1,5мм с шагом 0,25. Много всего интересного. по ремонту и настройке ТНВД и форсунок целый отдельный цех. Ремонт конечно обезличенный был, один блок родной номерной оставался. Целое производство было)
Сообщений в теме: 19
Всего сообщений: 882
Сообщение Hariton » 09 фев 2018, 07:55
Дмитрий77,
Дмитрий77:
09 фев 2018, 05:59
смотрел - внешним осмотром и выборочным замерами - на овальность и конусность. Визуально - прекрасные, кроме первой коренной...на ней есть след старого волосовидного задира от края канала смазки прим. 15 мм длинной. Микрометром - овальность максимальная на шатунных - 0.015, коренные - ни конусности, ни овальность........забил - будет жить ещё столько же :D
Дмитрий77:
09 фев 2018, 05:59
приветстую "коллега" :) работаю на машиностроительном предприятии атомного машиностроения......механиком цеха, в этом году будет 30 лет.
На автовельт загляни "если интересно" - там есть и распред валы и вкладыши, головы, поршни.....У меня на двигателе уже лет так 6 стоит голова и прокладка их фирмы....вот ещё добавил вкладыши, поршни, кольца. Первое ТО покажет фактическое качество их продукции. Ну а пока - двигатель шепчет, "сдирает асфальт", расход - "отливаю из бака"....." клиренс стал больше и тормоза чудче" (C). :D
P.S. Цены на запчасти оригинал - ДИЧ :o
Сообщений в теме: 9
Сообщение Дмитрий77 » 09 фев 2018, 09:10
Hariton:
09 фев 2018, 07:55
Дмитрий77,
Дмитрий77:
09 фев 2018, 05:59
Дмитрий77:
09 фев 2018, 05:59
ЗдОрово, что после такого пробега шейки еще живее всех живых!) На советских и российских моторах, даже на грузовых, шейки по практике после такого пробега по-любому шлифовать при ремонте хоть на один размер, но приходилось) Вкладыши я так понял ты новые поставил. По ссылке твоей на Автовелт заходил, но там не очень понятно) Видно нужно прайс скачивать. мне пока необходимости нет такой, просто интересуюсь пока)
Сообщение Hariton » 09 фев 2018, 13:43
Дмитрий77:
09 фев 2018, 09:10
У них нет магазина.....забивай голубые номера (ОМЕ) на сайте поставщика запчастей (я в экзисте) и он даст наличие и цену.
Да и вообще я после этого ремонта себе плунжерную пару "заодно" :D поменял.....случайно наткнулся на хорошую цену (6.400 за Зексель) решил побаловать себя.
Дмитрий Лыжин
Всего сообщений: 295
Сообщение Дмитрий Лыжин » 09 фев 2018, 18:57
Hariton - добрый вечер!
P.S. Всем кто "озадачен" поздним погасание лампы давления масла на WL-T (это сильно раскачанная тема качества масленого фильтра, оригинал, неоригинал, дешево, дорого....) советую проверить фактическое состояние масленых форсунок охлаждения поршней (они имеют специальные клапана, не позволяющие опорожняться системе смазки, при не работающем двигателе)
можно подробнее. У меня на холодную тоже гаснет не сразу. Успеваю до 6 сосчитать, раньше такого не было.
Сообщение Hariton » 09 фев 2018, 19:52
Дмитрий Лыжин:
09 фев 2018, 18:57
Добрый день Дмитрий!!! Вот на этой схеме https://mazda.epcdata.ru/proceed/AJUA02 ... sion/1030/ это позиция № 10-730А. их 4 штуки. добираться до них далеко. установлены прямо на продольном смазочном канале ( внутри есть пружинки и шарики, надо выкручивать и проверять работоспособность индивидуально каждого клапана) . У меня при роазборке 1 из 4х был неисправен (постоянно открыт, должен быть нормально закрыт и открываться при давлении масла прим. 0.5 атм.)........продул, отмочил, расшевелил ....теперь независимо от степени простоя и температуры лампа гаснет мгновенно 8-)
Отправлено спустя 24 минуты 29 секунд:
Ну вот ещё немного из уже сделанного ранее: :D
Бак в процессе изготовления.
Передний левый трипоид
Готовый задний бампер
Приспособление для демонтажа подшипника полуоси.
Топливный бак 80 литров, нижний уровень по лонжероны рамы.
"Начинка" силового заднего бампера с фаркопом
Зачищенная, покрашенная,обработанная внутри мовилем, со всеми новыми трубопроводами и сайлентблоками, тросами рама (особая благодарность Валерию Игоревичу).
Подогрев топлива в ТФТО
Дмитрий Лыжин
Сообщение Дмитрий Лыжин » 10 фев 2018, 05:52
Hariton- Если я правильно понял, то расположены они со стороны картера. Для их ревизии достаточно поддон открутить?
Сообщение Hariton » 10 фев 2018, 10:03
Дмитрий Лыжин:
10 фев 2018, 05:52
Да со стороны поддона, но надо снимать ещё и успокоитель масла.
Дмитрий Лыжин
Сообщение Дмитрий Лыжин » 10 фев 2018, 12:15
Hariton- Спасибо. Полезная информация. Летом обязательно займусь этими клапанами.
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 1119
Сообщение DedaL » 10 фев 2018, 12:17
Доброго времени суток Харитон. А вы на секундочку заморочились. Молодец. Уважаю таких людей.
Если можно чертеж полуоси переделаной под прикручивающуюся гранату. Трипод нехочу а вот шранату не на шлицах хотелось бы например с тоета марк два. Так же чертеж бака если можно.
Почта aktktv@gmail.com
Если не затруднит и чертежи есть с удовольствием повторю ваши изделия на своей машине
Отправлено спустя 48 секунд:
Hariton:
10 фев 2018, 10:03
Т.е. второй поддон
Сообщений в теме: 9
Сообщение DedaL » 10 фев 2018, 16:00
Харитоныч а еще подскажи дефа ты ставил подогреватель как он нормально?
Сообщение Hariton » 11 фев 2018, 02:53
DedaL,
DedaL:
10 фев 2018, 12:18
Доброе время суток!!! :D Единого "графического пакета" информации у меня нет, что бы нести ответственность за информацию, ибо делалось по наименее затратному сценарию и реализовывалось
собственноручно на станках. По поводу "полуоси" - это не полуось, это фланец напрессованный с натягом на родную полуось, на родные шлицы. Основой данного "проекта" - доступный по цене ШРУС с фланцевым креплением (если надо могу указать конкретно марку). Коротко - фланец с внутренними шлицами, для получения натяга в соединении пошел по пути: отсоединил левый чулок с RFW от моста, напрессовал готовый фланец на полуось опираясь на второй конец полуоси (при попытке забить на месте - вышибите все потроха левой полуоси).
Конструктив моста с RFW идиотский по сравнению с простым мостом (последовательность сборки и возможность разборки "на месте") абсолютно разная. Простой мост проще в реализации, там вообще возможен вариант реализации левой полуоси с фланцем как единой детали.
По полуоси - в случае Вашей необходимости соберу все рабочие эскизы и скомпилирую "достойную" информацию в графическом виде.
С баком - ситуация аналогичная, единой информации нет, буду рисовать. Теория: сталь углерод 1.5 мм, наличие гибочного станка с длинной рабочего поля 1000 мм, контакная сварка,cварка TIG. Родной топливомер на переделанном фланце, заливная горловина изменена (убран воздуховыпускной патрубок). Крепление - в родные точки, нижний габарит - в ровень с нижним срезом лонжеронов рамы (родной бак на 70 мм ниже рамы).
Есть несколько ОТДЕЛЬНЫХ моментов, которые вынесли мозг при проектировании, если у Вас лифтованный вариант или пикап то проще и объём легко поднимается почти 100 литров.....а то и больше. Могу пока добавить фото процесса изготовления, до того как вы обрисуете свои технические пожелания.
DedaL:
10 фев 2018, 16:00
Да ставил сам, впечатления - нормален для нашей погоды, только надо учесть - разогреть быстро до тёплого состояния БЫСТРО он не может, мощность 500 ватт.......он для "неторопливого" прогрева, для поддержания температуры ночью" под окном"
Сообщений в теме: 9
Сообщение DedaL » 11 фев 2018, 04:48
Ого. Ну буду ждать графической компиляции. :roll:
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Харитоныч вы как грамотный человек можете дать резюме по вот такой переделке стоит игра свечь? Или разлетится к едренебабушке
Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
Еще хотел спросить. Получится из аллюминия бак такой сварить? Из стали подозреваю тяжеловат
Сообщений в теме: 9
Сообщение Дмитрий77 » 12 фев 2018, 05:55
Дедал, из алюминия конечно можно такой бак сварить, главное найти хорошего аргонщика. Снизу придется все равно защиту стальную ставить. Я как-то на Байкал ездил, брал на прокат алюминиевые танковые баки, вот это вещь - очень легкие и вместительные. они немного разные по конфигурации, в зависимости где установлены, но общий габарит и вместительность примерно одинаковая - литров по 125 ДТ входит в каждый) Этот бак в аккурат мне по ширине на верхний багажник вставал, габаритные размеры примерно 1,2х0,5х0,25м Пустой бак весит килограмм 25-30, одному можно таскать, полный можно вдвоем поднимать)
По блокировке у меня пара вопросов: посадочное место под подшипник получается разрезное? это где пазы сделаны для зацепления в шахматном порядке (как раз на первом слайде, в описании говорится что там потом подшипник сверху будет сидеть как с обратной стороны), это не есть хорошо) И еще зубья шестерен в зацепление будет сложно заводить - они должны друг напротив друга встать, чтобы шлицевую муфту вилкой на них одеть, на ходу точно не включишь)
Сообщений в теме: 9
Сообщение DedaL » 12 фев 2018, 08:08
Находу и не надо включать валы там центруются игольчатым подшипником как у нас
  • Ремонт ГБЦ
    32 Ответы
    3688 Просмотры
    Последнее сообщение Alvip
    16 май 2015, 12:56
  • Ремонт
    1938 Просмотры
    04 дек 2007, 17:46
  • Ремонт мотора G5
    40 Ответы
    2303 Просмотры
    09 май 2017, 14:10
  • Ремонт IHI Turbo RHF 5
    Shved31601 » 31 окт 2012, 11:19 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    78 Ответы
    5193 Просмотры
    17 окт 2018, 11:06
  • Ремонт помпы
    632 Просмотры
    Последнее сообщение Rostom
    21 ноя 2011, 19:07
