Proceed Marvie/B2500(2600). ИнтерьерКак снять торпедо (переднюю панель)
Energetik-vl
Всего сообщений: 56
Сообщение Energetik-vl » 13 май 2018, 07:33
Столкнулся с необходимостью снять всю переднюю панель. Снял панель приборов, креномер, бардачок, панель с кнопками и центральными дефлекторами отопителя. Застрял на блоке управления отопителем. Сдёргиваться он сдёргивается, но недалеко - сантиметра на 2, а дальше его что-то держит. Похоже, что надо снять тросы, которые к нему крепятся, но вот как - пока не понял. Может кто подскажет последовательность действий и хитрые заковыки на этом пути?
Владимирович
Всего сообщений: 222
Авто: Марви
Re: Как снять торпедо (переднюю панель)
Сообщение Владимирович » 13 май 2018, 10:07
Давненько у себя менял этот блок, тросы надо снимать, конечно. Один за бардачком, второй в ногах водителя, третий не помню :)
Energetik-vl
Всего сообщений: 56
Сообщение Energetik-vl » 13 май 2018, 13:53
Значит от самого блока не отцеплять, а искать куда идут и потом вытягивать блок вместе с тросами?
yure-oleg
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 68
Вод.стаж с: 1986
Сообщение yure-oleg » 13 май 2018, 16:41
тросы надо снимать, конечно. Один за бардачком, второй в ногах водителя, третий почти там же.Нагнешься под рулевую колонку с фонариком и увидишь эти 2 тросика,отсоединяешь,вытаскиваешь.Сверху у лобового стекла снимаешь 3 декоративные заглушки,окручиваешь болтики.Еще 2 декоративные заглушки стоят по бокам торпедо,их видно только при открытых дверях,откручиваешь крепеж.Дальше еще 2 гайки снизу по бокам.Я снимал еще рулевое колесо и магнитолу.
Energetik-vl
Всего сообщений: 56
Сообщение Energetik-vl » 16 май 2018, 09:39
Ура, снял! Поматериться пришлось, но это мелочи. Установщики сигналки заплели проводами воздуховод - еле расплёл. Руль снимал, а вот подрульные рычаги не пришлось - так достал. Малой помог - шестилетка, а разбирать технику любит. Вот к сборке пока интереса не проявляет, буду воспитывать.
Главная задача снятия - добраться до крана печки, вентилятора и радиаторов печки и кондиционера. Теперь предстоит всё это хозяйство привести в порядок. В панели управления отопителем есть лампа - тоже сгоревшая, как в креномере и большинство ламп в приборном щитке. Меняю все подряд. Заодно смазываю контакты контактной смазкой - чтоб не окислялись.
Energetik-vl
Всего сообщений: 56
Сообщение Energetik-vl » 09 июн 2018, 14:05
Теперь другая печаль: поставил панель на место со второго раза (в первый раз забыл прикрутить изнутри воздуховод), вроде всё обвязал и подключил, глянул - а из под панели в районе рулевой колонки свисает разъёмчик (даже два, если считать одиночный). И самое смешное, что я не нашёл куда его воткнуть. Вот теперь думаю, дёргать панель в третий раз или поспрошать у коллектива - может кому сей " хвост" знаком? Подключать питание пока не хочу, по причине разрухи под капотом, созданной моими творческими усилиями. :o
Отправлено спустя 17 минут 11 секунд:
Вот он непонятный "хвостик" download/file.php?mode=view&id=7584
Всего сообщений: 441
Сообщение Cat6891 » 13 июн 2018, 20:23
Енто откуда то или с замка зажигания или с подрулевых переключалок
Energetik-vl
Всего сообщений: 56
Сообщение Energetik-vl » 14 июн 2018, 10:47
Подключил аккумуляторы и потыкал вольтметром этот неприкаянный "хвостик".
Одиночный коннектор - это масса. На тройном: один контакт - постоянно (+) независимо от замка зажигания, второй - (+) в положении ключа АСС, третий - "зажигание2" (это когда (+) появляется в положении ключа ON, но пропадает в положении включения стартера). Скорее всего он и не должен быть подключен, а служит для каких-нибудь сервисных задач. А главное - вроде всё работает, кроме кондихи и принудительного прогрева двигателя с кнопки.
  • Как снять прикуриватель?
    Владимирович » 28 окт 2008, 02:08 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Интерьер
    1264 Просмотры
    Последнее сообщение igram
    28 окт 2008, 16:33
  • Как снять рулевое колесо?
    804 Просмотры
    Последнее сообщение дядя Вадя
    23 авг 2012, 17:06
  • КАК СНЯТЬ ВНЕШНЮЮ ГРАНАТУ?
    982 Просмотры
    16 сен 2012, 12:14
  • Как снять обшивку потолка
    Боливар » 07 сен 2018, 16:45 » в форуме Bighorn, Trooper
    228 Просмотры
    03 окт 2018, 10:21
  • Снять автомат реально самому?
    12 Ответы
    1083 Просмотры
    15 мар 2011, 15:24
