Proceed Marvie/B2500(2600)Регулировка дросельного узла.
Бульбаш
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 30
Вод.стаж с: 1998
Сообщение Бульбаш » 29 янв 2018, 12:21
Господа,нужна помощь.Кто то до меня чистил дросельную заслонку,теперь не могу нормально отрегулировать горизонтальный винт.Я так понимаю он отвечает за натяжение пружины,для прогрева,и поднятия оборотов при нагрузке.
slavan
Всего сообщений: 202
Вод.стаж с: 2007
Re: Регулировка дросельного узла.
Сообщение slavan » 30 янв 2018, 01:58
горизонтальный винт вообще не надо было трогать.
Для регулировки ХХ отвечает винт "косой" - если стоять лицом к двигателю спереди авто, то винт находится на ДЗ за ДЗ (со стороны моторного щита)
Бульбаш
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 30
Вод.стаж с: 1998
Сообщение Бульбаш » 30 янв 2018, 03:36
slavan:
30 янв 2018, 01:58
горизонтальный
Я его купил,уже все было натворено.
slavan
Вод.стаж с: 2007
Сообщение slavan » 30 янв 2018, 05:03
там где горизонтальный болт, на его шляпке должна быть ещё заводская белая краска, посмотри по стенкам в углублении и поставь этот болт примерно как он стоял с завода. А регулировка ХХ такова - замыкаешь определенный зеленый контакт на массу (в районе ГТЦ), заводишь - регулируешь ХХ винтом (не горизонтальным! А тем, который за дроссельной заслонкой "под углом" утоплен), глушишь, размыкаешь контакт от массы.
Бульбаш
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 30
Вод.стаж с: 1998
Сообщение Бульбаш » 18 фев 2018, 15:35
Кто то писал,что занимается запчастями под заказ.Дросельный узел нужен?
Alvip
Всего сообщений: 997
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip » 19 фев 2018, 02:31
Дроссель 10р
Всего сообщений: 2892
Сообщение GRIGAS » 19 фев 2018, 03:22
Бульбаш:
18 фев 2018, 15:35
Это Вы спрашиваете тех, кто занимается запчастями? Нужен ли им?
Бульбаш
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 30
Вод.стаж с: 1998
Сообщение Бульбаш » 19 фев 2018, 04:48
Нет,мне нужен.
Сообщение GRIGAS » 19 фев 2018, 05:57
Ок
Бульбаш
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 30
Вод.стаж с: 1998
Сообщение Бульбаш » 19 фев 2018, 08:30
Подскажите,G5-G6 дросельные узлы одинаковые?
Alvip
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip » 19 фев 2018, 12:26
Да одинаковые
Бульбаш
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 30
Вод.стаж с: 1998
Сообщение Бульбаш » 21 фев 2018, 04:48
Спасибо.
slavan
Вод.стаж с: 2007
Сообщение slavan » 11 мар 2018, 06:46
Если G5 с мазды просид марви, то одинаковые. В остальном, есть маленькое отличие.
slavan:
11 мар 2018, 05:15
Дроссельная заслонка с КХХ с G6 (с моего двигателя), 4000 рублей.
Re: Маздовские з/ч - барахолка (Пост slavan #34044)
Бульбаш
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 30
Вод.стаж с: 1998
Сообщение Бульбаш » 11 мар 2018, 06:54
Спасибо Славан,буду иметь в виду.Пока получилось свою настроить.Заменил пружинки и клапанок,ну и немного помучался настроить.Но всё получилось.
  • Регулировка TPS
    serg156 » 26 май 2011, 19:27 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    9 Ответы
    1403 Просмотры
    13 июн 2016, 04:09
  • Регулировка торсионов
    9 Ответы
    2674 Просмотры
    Последнее сообщение serg156
    03 окт 2013, 18:56
  • Регулировка УОВТ
    Дмитрий77 » 29 июл 2012, 11:07 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    6 Ответы
    952 Просмотры
    Последнее сообщение Alex Sad
    20 дек 2012, 11:48
  • Регулировка цепи
    6 Ответы
    660 Просмотры
    Последнее сообщение antey2710
    08 янв 2012, 05:06
  • Регулировка кастера
    10 Ответы
    1718 Просмотры
    Последнее сообщение k Dima
    05 авг 2015, 10:10
