Proceed Marvie/B2500(2600)Изучаю спрос на мост и редуктор от пикапа, в дальнейшем - дв-ль G6
slavan
Всего сообщений: 205
Вод.стаж с: 2007
Сообщение slavan » 28 ноя 2017, 08:37
Передний редуктор + задний мост (всё от пикапа, ГП 4.3)
Передний редуктор полностью комплектный (с рфв, состояние шлицов полуоси левого привода отличное)
Задний мост - срезаны крепления под амморты и рессоры (самое ценное - внутрянка) и без тормозных запчастей (но главное сам редуктор с пикаповским ПЧ в идеале)
За всё видится цена 45т.р.
Если у кого есть желание приобрести - просьба отметиться в этой теме - всерьёз задумаюсь о продаже. Ибо редуктор и/или задний мост на пикап это дефицит.
Ну и если всё же продам - вторым лотом пойдёт мотор G6. Пробег на данный момент около 190т.км., масло не ест (по мотору много что сделано и заменено на новое, но не капиталка, т.к. она ему в ближайшее время точно не будет нужна), компрессия по 12 с копейками в каждом цилиндре (у нового компрессия по мануалу 12.8 насколько я помню), к цепи претензий нет, в общем состояние хорошее (на момент возможной продажи будет стоять на авто, можно будет сделать необходимое видео или руками пощупать). По цене - думаю 45т.р.
Всего сообщений: 2907
Re: Изучаю спрос на мост и редуктор от пикапа, в дальнейшем - дв-ль G6
Сообщение GRIGAS » 29 ноя 2017, 14:08
Перенес в общий форум, ибо там где было размещено, подфорум Наши запчасти: поиск, продажа, заказ. А изучайте спрос тут наверное. 8-) То бишь, там где было, продают, заказывают, ищут, но не изучают. Удачи в изучении 8-)
slavan
Вод.стаж с: 2007
Сообщение slavan » 29 ноя 2017, 14:25
Ок
Отправлено спустя 40 секунд:
Причина сего - в планах переход на vg33 с g6
Сообщение GRIGAS » 29 ноя 2017, 14:41
:shock:
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Всего сообщений: 1052
Сообщение DedaL » 29 ноя 2017, 15:04
slavan:
29 ноя 2017, 14:26
Как вариант рассмотри еще VH41
Всего сообщений: 410
Сообщение Cat6891 » 29 ноя 2017, 20:48
А разве на просид марви не 4,3 пара?
Или что-то путаю?)
Сообщение DedaL » 30 ноя 2017, 01:38
Cat6891:
29 ноя 2017, 20:48
На всех кроме G6 на коробке пара стоит 4,44 неважно G5 WL-T автомат коробка
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Толко на G6 в паре с коробкой пара 4,3 она посут нафиг не нужна. Потому и редкая потому что бесполезная
slavan
Вод.стаж с: 2007
Сообщение slavan » 30 ноя 2017, 05:32
странное утверждение.
Ну а VH41 смысла нет, нецелесообразно
Всего сообщений: 1388
Сообщение Дмитрий77 » 08 дек 2017, 09:28
Slavan, попробуй на Микробе свое предложение разместить. Там некоторые бонговоды и владельцы MPV мечтают свои ГП 4,1 увеличить, чтобы двигатель сильно не крутить, особенно у кого колеса большие стоят, чем положено. Может кто из них и позарится на твои ГП4,3. Здесь ты вряд ли желающих найдешь. Здесь только ГП4,77 предлагать, и то не многим она нужна)
Andreyoo
Всего сообщений: 13
Вод.стаж с: 2000
Авто: Mazda Proceed, UF66M, G6, МКПП, 94г.в.
Сообщение Andreyoo » 19 дек 2017, 15:13
Доброго времени суток! Интересен мотор G6. Старенький пикап на ноги хочу поставить, еще пропала задняя передача
сейчас нужно:
муфта 5 - задняя
шестерни задней передачи с синхроном
сальники: первичного вала и между раздаткой и коробкой
подшипник конца вторичного вала
еще советуют сразу поменять:
фередо, выжимной и коренной сальник
Может есть у кого, или подскажите где искать
slavan
Вод.стаж с: 2007
Сообщение slavan » 20 дек 2017, 07:17
по мотору пока пауза
сальники возьми новые, стоят они недорого, то же касается и подшипников
диск сцепления, сальники (задний коренной мотора и коренной коробки), выжимной - новые стоят недорого
по шестерням - посмотри коробки от бонги, они стоят копейки, в отличие от наших, но куча запчастей-шестерен там те же.
Andreyoo
Всего сообщений: 13
Вод.стаж с: 2000
Сообщение Andreyoo » 21 дек 2017, 09:37
Спасибо!!, А можно акпп поставить вместо механики?
slavan
Вод.стаж с: 2007
Сообщение slavan » 21 дек 2017, 09:46
поставить-то можно... Но ЗАЧЕМ?
Ехать будет тупее, бензина жрать больше + нужна будет коса и мозги с модели с АКПП либо плести вручную. Смысел?
Сообщение GRIGAS » 21 дек 2017, 14:16
Andreyoo, Да можно вот пример СВАП с механики на автомат
Алекс-Триф
джип
джип
Всего сообщений: 4
Авто: Haice92 Super Custom Limited
Сообщение Алекс-Триф » 21 дек 2017, 15:17
Если живёш в городе,то лучше автомат
  • Двигатель G6, задний мост, передний редуктор на Mazda Proceed UF66M
    slavan » 07 фев 2018, 00:58 » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары
    1137 Просмотры
    Последнее сообщение slavan
    05 июн 2018, 04:10
  • Потомок Пикапа B2500 - ВТ-50
    Radimir » 04 апр 2007, 12:13 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    9 Ответы
    4519 Просмотры
    Последнее сообщение С.Семёныч
    14 июн 2007, 04:35
  • Что за редуктор такой?
    6 Ответы
    250 Просмотры
    03 апр 2017, 15:23
  • Передний редуктор он или не он
    539 Просмотры
    Последнее сообщение семён
    11 дек 2011, 05:39
  • редуктор заднего моста
    Сибиряк » 06 май 2017, 10:28 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    411 Просмотры
    02 июн 2018, 04:35
